Antifreeze problem
Здравейте, имам Mazda CX5, 2016 г., 2.2 дизел, 175 конски сили. Когато двигателят загрее, той изхвърля охлаждаща течност в разширителния резервоар (което е нормално), но когато колата се охлади, охлаждащата течност не се връща обратно към радиатора. Сменил съм 5 капачки на радиатора, последната е оригинална, но проблемът остава. Каква може да е причината?
It's pretty easy to translate with a single click these days ...
"Hello, I have a 2016 Mazda CX-5, 2.2 diesel, 175 hp. When the engine warms up, it pushes coolant into the expansion tank (which is normal), but when the car cools down, the coolant doesn't return to the radiator. I have changed 5 radiator caps, the last one being original, but the problem persists. What could be the reason?"
There must be a leak somewhere in the system. How is the head gasket? Check the "гарнитура на цилиндровата глава".
Здравствуйте, у меня было то же самое, но из радиатора не хватало небольшого количества охлаждающей жидкости. В конце концов система вытолкнула недостающую охлаждающую жидкость обратно в радиатор, и с тех пор у меня не возникало этой проблемы. Чтобы это произошло, потребовалось несколько циклов вождения. Если из радиатора не вытекло большое количество охлаждающей жидкости, я бы подождал, скорее всего, это пузырь воздуха, который в конечном итоге выйдет.
После того, как это произойдет, обязательно следите за расширительным бачком, чтобы убедиться, что он не теряет охлаждающую жидкость.
Вчера го изкарах на 100 км извън града и беше изхвърлил част от антифриза през разширителния резервоар. Самият антифриз кипеше и излизаха мехурчета, температурата беше 93 градуса. Беше изхвърлило през разширителния съд антифриз, малко като количество, но имаше изсъхнали капки антифриз.
След това като извърли антифриза в разширителния съд, колата изтина 3 часа и върнах антифриза от разширителния в радиатора. Пуснах парното на 28 градуса и отворих прозореца. Така изминах отново 100 км извънградско, като не се беше покачило нивото на антифриза в разширителния съд.
